Sonde pression d'huile samurai
1 Sonde pression d'huile samurai le Dim 23 Fév - 19:54
Salut a tous j'ai dans l'idée de monter un manomètre de pression d'huile sur le sam.
Donc il faut changer la sonde et j'aurai voulu savoir si quelqu'un connaissez les dimensions du filetage de la sonde car j'ai mesuré et ça ma pas l'air d'une dimension courante  scratch
Merci d'avance
