voila marguerite
1voila marguerite Empty voila marguerite le Jeu 2 Jan - 16:20
vit61
vit61
bon voila enfin un pti post pour vous présenté marguerite
donc a l'achat un vit 1.9TD JX 105 000 km
premiers achat quatre roue fedima DAKAR en 195/80/15 monte sur des jante de sam
dépouillage de tout les plastique de garniture AR et de la moquette pour y fait un placher et des rangement en contre plaqué
ensuite changement de la pompe a injection lucas 125B pour un pompe bosh 175B, c'est bien mieux
puis un snorkel fait maison, arrachage de la moquette et pose d'un ptit CB président avec une antenne colorado d'1m80 (mais j'arrive pas a avoir un tos corecte surment le fils d'antenne a changer)
et voissi le travaux du 1 janvier 2014
bon alors voila les nouvelle de la Marguerite. aujourd'hui reveille en dordogne aprés un bon réveillons
voila marguerite 1489272_10202454409868763_1410321130_n "lollkillers qui joue a juste dance"
"d'ailleurs BONNE ANNEE A TOUS"
et go au chevet de Marguerite, moi au montage du dernier siège baquet et jannick au démontage du train AV
voila marguerite 1545886_10202454408068718_1821182631_n
quelque mesures avant et zou alors origine 75cm sous l'aile a l'AV comme l'AR
voila marguerite 254612IMG20140101110138
une fois les ressort sortie un doute 19964962 19964962 les ressorts d'origine mis a coter de ressort +35mm font la même taille mais une spire de plus et un file plus gros pour l'AV . donc allo royco as tu pareille chez toi? "OUI" qui me dit,"pareille que les ironman" il gars au huitre non a même sorti un ressort origine plus long de cm :waouw4:
voila marguerite 391716IMG20140101115848
donc on décide de la monter et niquel
voila marguerite 341725IMG20140101160106
voila marguerite 20140101_152444176_iOS
voila marguerite 1512343_10202454407468703_1173188320_n
après mesure on voie 80cm sous l'aile donc +5 P03BA1 bon faut dire qu'il sont pas encore tassé vas falloir roulé un peu.
pour les ressort AR on vire la roue le cric sous le pont donc ressort en compression il fait moitié de hauteur que ce du kit. :waouw4: oui fois sortie il redevienne grand la même taille mais un nombres de spire et un diamètre de file bien plus important
on les colle sous le Q de marguerite repose tout au sol et la niquel mesure la même 80cm sous l'aile a vide 78.5 une fois chargé
voila marguerite 76848_10202454407548705_1204266136_n
en bonus les amortos AR sont de amortos gaz
voila marguerite 1558577_10202454407508704_1308295108_n
et voila voila c'est tout beau, donc grimpe sur les marche pour voir le croisement c'est pas mal mais bon peu mieux faire avec quelques bricole de plus
voila marguerite 1535482_10202454408108719_1861060487_nvoila marguerite 71425_10202454407588706_2051986664_nvoila marguerite 1499506_10202454407948715_1287830109_nvoila marguerite 1546347_10202454408028717_1249290046_n
bon et le mot de la fin de lollkillers "tu fait chier a pas avoir préparé ton pont" du coup il est pas posé aujourd'hui donc pas de 4x4
reste ça a faire en rentrant et les boudin (merci lollkillers) a monter sur les belle jante (gros merci royco, C10CH1 ) qui seront repeinte (donné moi vos suggestion pour la couleur)
voila le avant aprés
voila marguerite 680434IMG20140101110128
voila marguerite 825611IMG20140101165820
2voila marguerite Empty Re: voila marguerite le Jeu 2 Jan - 22:59
bien jolie ta Marguerite  cheers  Laughing
Tu vas en faire une bete de l offroad comme celui a Timmath Question  Question  Question
3voila marguerite Empty Re: voila marguerite le Jeu 2 Jan - 23:16
Beau boulot pour au final encore un beau suzuki.
 Very Happy
4voila marguerite Empty Re: voila marguerite le Ven 3 Jan - 20:49
vit61
vit61
ptit question les jante qui sont en photo dans le coffre vous en feriez quoi?
laissé chrome?
peindre en gris antracite liseré et rivé vert paume (sachant que les bas de caisse serons surement gris antracite et tous la partie mécanique mobile sout chassie vert)?
ou peindre en vert pomme entierre?
j'attend vos avis
5voila marguerite Empty Re: voila marguerite le Ven 3 Jan - 21:04
au pire si tu ne parviens pas à te décider, je peux t' en débarrasser  lol!
 voila marguerite 3477104513
6voila marguerite Empty Re: voila marguerite le Ven 5 Déc - 2:17
vit61
vit61
Voila quelque news de marguerite alors en revenant du rasso du fofo jme suis dit que ca croiser pas donc jai fait un tours en casse pour trouver des amortos.
Le but trouver des amorto qui garde yn compresion max (ressort spire contre spire) et le plus long possible en detende.
Bas le mieux des vectra, qui me donne +12 en debatement tout en gardant lecrasement max. Bas c'est genial. Il font de memoire 35->59.
Jai egalement degoter 2 petite bonbonne de camion pour faire des reserve d'air a mettee au Q du compresseur de clim qui va etre convertie en conpresseur d'air.
Entre temp, petite decoupe des aille tre legere pour plis que kes guyanne frote. Et abandont du pare bufle deco il a pas resister au terrain lors du rasso.
Mais bon pour 2015 il vont etre remplacee par des BF mud terrain. Pour ne plus avoir la corvee de lechange de pneu tout les week end.
Voila tous, une tripoté de silent bloc a changer dans l'hiver et roule.
7voila marguerite Empty Re: voila marguerite le Ven 5 Déc - 7:56
sympas le jouet
8voila marguerite Empty Re: voila marguerite le Ven 5 Déc - 18:16
est les toph elles sont ou? Very Happy
9voila marguerite Empty Re: voila marguerite le Ven 5 Déc - 18:31
vit61
vit61
Jmen douter de celle la bas perdu avec le tel dans le quelle elles étaient.
10voila marguerite Empty Re: voila marguerite le Sam 28 Fév - 13:57
vit61
vit61
Hey levo de marguerite redémarre.
Bon c surtout de la remise en forme. Amorto joint silent bloc.
Pour commencer le x de Loic dehors
voila marguerite 11015474_10205471825222261_8559573766902607987_n
Puis démontage du coter Av droit, tout faut sortir le cardan et sans virer le triangle j'y arrie pas.
voila marguerite 11045366_10205471825302263_7522454585038788735_n
voila marguerite 10378130_10205471825382265_7082488467321417595_n
voila marguerite 11021188_10205471825342264_9103237471899337210_n
Donc une bague de pont, un joint spy, un amorto monreo aventure tous neuf des tête d'amorto à l'envers et une vis de carrossage. Et voilà le tours est jouer. Reste l'autre coter et tout l'AR pour demain
voila marguerite 1622110_10205471829662372_3402853984191875397_n
voila marguerite 11042996_10205471829622371_3318557709214503221_n
11voila marguerite Empty Re: voila marguerite le Sam 28 Fév - 14:00
vit61
vit61
salut les copains, comment ça va ti??? moi niquel j'ai retrouver mon PC qui vas sur internet du coup voila le photo de ma bricole d'hier
alors on vire l'avant tout cassé calandre et par choc,
j'ai aussi redréssé le masque qui avait pris un coup aussi.
voila avec la nouvelle calandre
voila marguerite 200117_10205467430192388_4304024700096379797_n
et merci as jannick pour m'avoir fait ce montage pour que je voie sque ça donne
voila marguerite 10423917_10205467645637774_7073089758865505090_n
donc voila je cherche une cintreuse pour pouvoir le faire. sans les spot en haut bien sur
donnée moi des conseille, quelle tube utiliser ... et tout le tas d'astuce
et si ya quelqu'un qui as une cintreuse a me prété je suis preneur.
12voila marguerite Empty Re: voila marguerite le Sam 28 Fév - 20:21
bon courage pour tes travaux voila marguerite 3603028494
13voila marguerite Empty Re: voila marguerite le Dim 1 Mar - 11:45
Tu as prévu une batterie aditionnel Very Happy
14voila marguerite Empty Re: voila marguerite le Dim 1 Mar - 18:31
vit61
vit61
fauvelb a écrit:Tu as prévu une batterie aditionnel Very Happy
non pas de baterie adi, pour laa simple raison que je veux pas des spots sur le dessus et je pense pas non plus des 2 gros.
15voila marguerite Empty Re: voila marguerite le Dim 1 Mar - 19:05
Il faut regarder que le par choc
Par contre il est bien le par-choque
16voila marguerite Empty Re: voila marguerite le Dim 1 Mar - 20:15
Tu as raison pour les phares, sympa ton pare-choc!
17voila marguerite Empty Re: voila marguerite le Ven 24 Avr - 21:43
vit61
vit61
bon alors aprés plusieur heure de boulot voila le résulta presque fini de mon par choc.
voila le modele:
voila marguerite 1656061_10202817205538428_739309514_n
et le miens;
voila marguerite 10996080_10205892991551156_1525030636958666718_n
les fixation; trois écrou de 8 de chaque coter, et j'ai prévu des trou supplémentairement 3cm sous ceux utiliser actuellement pour quand je vais me décider a faire un body.
voila marguerite 11156261_10205892991591157_3181012403142805455_n
coter chassie rien d'extraordianaire juste fait des trou.
voila marguerite 10985907_10205892993551206_7556281882860588691_n
platine de treille prevue, y resteras juste a percée les trou pour le placé
voila marguerite 11165151_10205892991751161_6005538733403961756_n
voila marguerite 11156293_10205892991631158_2810871826020832798_n
voila reste a trouver des phares antibrouillard, meulée les soudure et lundi, go a la peinture époxie.
je voudrais faire une fixation d'écubié tout de suite ou je placerais la l'imat' pour le moment. des idée sur la forme et dimension? pck les modifs plus seront impossible, vue que c'est une peinture époxi.
18voila marguerite Empty Re: voila marguerite le Ven 24 Avr - 21:53
SYLVAIN
SYLVAIN
avec sa tu va en chier dans les chemin humide hi hi hi Very Happy
19voila marguerite Empty Re: voila marguerite le Ven 24 Avr - 22:26
vit61
vit61
bas on peu pas faire pire que maintenan Evil or Very Mad
20voila marguerite Empty Re: voila marguerite le Dim 26 Avr - 22:56
vit61
vit61
voila un aperçu monter, avec les phares AB
voila marguerite 11148592_10205910361305389_7033953432921260999_n
voila marguerite 11057759_10205910361345390_5613169405915787661_n
demain peinture. bon il est beau de loin mais de préts les soudure sont pas top tanpis!
21voila marguerite Empty Re: voila marguerite le Lun 27 Avr - 16:09
nikel bon boulot
22voila marguerite Empty Re: voila marguerite le Lun 27 Avr - 20:58
bejoe
bejoe
Ça redonné du pep's à ta 306 cheers
23voila marguerite Empty Re: voila marguerite le Lun 27 Avr - 21:02
sympa mais avec deux manilles tournantes en plus, ça pourrait te servir
